[O1] Wymiana sprzęgła i dwumasa na zamach G60 i sprzęgło AGR
  • Bro-car_pl
    • 39
    Zamieszczone przez hizoku
    Panowie pomóżcie,
    Który olej będzie optymalny do 1.6 BSE z LPG zamiast Castrol 5W30?
    hizoku, tak jak napisał rOBERTO795, 0w40 lub 5w40 z wysokim TBN, to jest optymalny olej do 1.6. tym bardziej jak jeżdzisz dużo po mieście, bierz jakiś w40.
    Ja zalałem do BSE+lpg, Liqui Moly Synthoil Energy 0W40. Masz tu sprawdzonych sprzedawców i przynajmniej pełny syntetyk za rozsądne pieniądze.
    www.bro-car.pl - Części samochodowe.
  • eros662
    • 147
    Witam koledzy w koncu znalazły sie fundusze na wymiane moje sprzęgła w aucie, przypomne AHF obecnie po wirusie 130ps i 295 NM. I moje pytanko brzmi, bo przeszukałem juz wile for ale chce sie upewnic jeszcze u was czy owy zestaw podejdzie i nadaje się do skodzinki.
    A więc:
    koło zamachowe od G60 nr katalogowy VW 037 105 273C
    - kompletne sprzęgło (tarcza, docisk, łożysko) 228mm, 28 zębów, nr kat. Sachs 3000 332 001
    - śruby do mocowania koła zamachowego mają nr katalogowy N 101 010 01
    - śruby do mocowania docisku (od G60) mają nr katalogowy N 902 061 03
    Wszystko się zgadza?? Podejdzie???
    SKODA OCTAVIA TOUR
    1,9 TDI 130PS 295Nm SLX ELEGANCE
    BLACK COMBII
    SOFT by BRK -TUNING + JEDNOMAS G60
    • MiroTDI
      • 104
      Wszystko pasuje p&p. Sam jeżdżę na takim zestawie i jest ok.
      • eros662
        • 147
        MiroTDI, no to mnie uspokoiłeś kolego:-)
        [ Dodano: Nie 04 Wrz, 11 21:41 ]
        a co z tym wywazaniem zakupionego koła zamachowego? Czy tylko oczyścic papierem powierzchnie? :?:
        SKODA OCTAVIA TOUR
        BLACK COMBII
        • konkon
          • 667
          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
          Zabielanie tylko ostatecznie i u kogoś kto ma pojęcie, można przesadzić i sprzęgło się będzie ślizgało.
          Konrad
          OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
          90 konny AGRessor
          PerfectServiceBy DGW
          WhitePride :smokedevil
          • MiroTDI
            • 104
            Zamieszczone przez eros662
            Ja miałem koło w b.dobrym stanie,więc wystarczyło wyczyścić papierem ściernym.
            Najlepiej podjedź z kołem do mechanika i on oceni jego stan.
            • Tony065
              • 2487
              • ARX 1.8 20VT 150 KM
              eros662, cyknij fotki części i wrzuć na forum, to Ci powiemy czy trzeba coś zabielać, czy papier wystarczy. ja przy okazji takiej operacji, wymieniłem olej w skrzyni biegów.
              @ by Tune-up Gdańsk
              TDI VP++ i jeszcze rośnie
              Antek
              • eros662
                • 147
                Nom jak tylko bede mial foto to wrzuce a tak to olej juz wymieniałem w tym roku jednak za długo efekt sie nie utzrymał i z powrotem odzywa sie zgrzytanie wtecznego, takze zdecydowałem wymienic na jednomas i owe sprzęgło Sachs tym bardziej ze w planach na jesien sa juz 216stki
                SKODA OCTAVIA TOUR
                BLACK COMBII
                • konkon
                  • 667
                  Proszę o ocenę koła, podobno po czyszczeniu tylko nie wiem czy zabieleniu czy papierem ściernym.
                  Konrad
                  90 konny AGRessor
                  • MiroTDI
                    • 104
                    Koło jest ok
                    • eros662
                      • 147
                      Tony065,
                      tutaj podaje zdjęcia koła zamachowego od Mk3 ABF korzystna cena ale zobaczcie czy się opłaca
                      numer to oczywiście 037105273c
                      SKODA OCTAVIA TOUR
                      BLACK COMBII
                      • konkon
                        • 667
                        MiroTDI, dzięki
                        Konrad
                        90 konny AGRessor
                        • eros662
                          • 147
                          Nom koledzy to jest koło które mam zakupic od kolegi z forum. jest to od Mk3 silnik 1Z??
                          SKODA OCTAVIA TOUR
                          BLACK COMBII
                          • octaviawrc
                            • 337
                            • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                            ja tez poszukuje koła.
                            jak macie jakies namiary to poproszę o info.
                            wsadze do AHF z kompletem Sachs .
                            dzieki
                            SPRZEDAM TANIO
                            • konkon
                              • 667
                              ma 3 szt.
                              Konrad
                              90 konny AGRessor
                              • Mac240174
                                • 7
                                Mam Octavie 1,9 TDI 90KM silnik o oznaczeniu AGR i niestety szykuje mi się wymiana dwumasy :cry: Chciałbym założyć koło jednomasowe, mam pytanko czy ten wyżej wymieniony zestaw na początku wątku będzie pasował do mojej skodzinki?
                                • konkon
                                  • 667
                                  Mac240174, tak
                                  Konrad
                                  90 konny AGRessor
                                  • kiki
                                    • 359
                                    Mac240174, a jaki masz przebieg na swoim sprzęgle?
                                    • Tony065
                                      • 2487
                                      eros662, jak na moje kaprawe oko, to koło jest jak najbardziej na chodzie, bo jest jeszcze bez śladów rdzy itd. montuj i ciesz się z nowego stylu jazdy
                                      Mac240174, tylko sprzęgło musi być SACHS, bo LUK jakoś nie pasuje, pomimo tego samego numeru zamiennika :evil:
                                      @ by Tune-up Gdańsk
                                      Antek
                                      • Mac240174
                                        • 7
                                        Dziękuje koledzy za odpowiedź.(przebieg mojej czeszki to 203000, ale podejrzewam że trochę skręcony )
                                        • karlito1982
                                          • 720
                                          • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                          Witam. podepne sie pod temat. zauważyłem ostatnio że jak wciskam pedał sprzegła cos tak chrupie w połowie. nie zawsze ale czasem słychac. poza tym niekiedy haczą biegi 1 i wsteczny i trzeba popuscic pedał zeby wszedł. czy to sprzegło? czy opłaca sie wymienic samą tarcze z dociskiem i łozyskiem bez dwumasy? czy zestaw podany na początku by pasował do mnie? O1 2001 TDI 110km AHF przebieg 300 tys
                                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25050
                                          • kabanos
                                            • 4544
                                            karlito1982, kolega eros662, zakłada sprzęgło właśnie do AHF-a. Pozdrawiam.
                                            • karlito1982
                                              • 720
                                              kabanos, wiem ale zadałem jeszcze inne pytania
                                              [ Dodano: Pon 17 Paź, 11 08:35 ]
                                              eros662, a powiedz mi jaki tego koszt zakupu?
                                              • rafał88ocp
                                                • 164
                                                koło zamachowe od G60 nr katalogowy VW 037 105 273C -zalezy od sprzedawcy miedzy ok 150 a 300 zł
                                                - kompletne sprzęgło (tarcza, docisk, łożysko) 228mm, 28 zębów, nr kat. Sachs 3000 332 001 o 350 do 450 zł gdy ja zakładałem sprzęgło dowiedziałem sie ze tylko sachs wchodzi bo luk jest ponoć za gruby(ponoć nieco grubsze tarcze), wiec dla spokoju zamówiłem sachsa
                                                - śruby do mocowania koła zamachowego mają nr katalogowy N 101 010 01 - 8 zł sztuka (potrzeba 6)
                                                - śruby do mocowania docisku (od G60) mają nr katalogowy N 902 061 03 ok 2 zł sztuka (potrzeba 6)
                                                cena za śruby wzięta z serwisu VW
                                                Ja mam u siebie taki zestaw i jest naprawdę pancerny. U mnie wytrzymuje moda wtryski asv turbo arl i mocny soft już od jakiegoś czasu śmigam i nic sie nie dzieje
                                                MOJA http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38010
                                                • looker
                                                  • 1886
                                                  Również polecam G60 + JM. Jeżdżę na tym zestawie od 3 dni na modzie 168/361 i jest bajka ! Pedał sprzęgła chodzi mięciutko a drgań na wolnych obrotach czy telepania przy gaszeniu jakoś nie mogę się doszukać a już próbowałem kilka razy :diabelski_usmiech
                                                  Ceny podane przezrafał88ocp, jak najbardziej realne z tym, że nie warto dawać więcej jak 150-180zł za jednomas. Swój kupiłem na szrocie za 150zł (na Allegro dochodzi przesyłka).
